Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: интеграция workflow и record management
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:43
Чт, май 10 2007, 12:13
Есть возможность создать сервисный провайдер для потоков операций. С помощью него через функцию вызывается поток операций, у которого в контейнере есть БО RECORD.В качестве входящего параметра функции используется контейнер, который должен включать переменные:
· RECORD Typing: Business object RECORD.
· AKTID: ID of the record
· ACTCL: Document class of the record
· RMSID: RMS ID of the RMS in which the record was created.
· AKTSPSID: Element type of the record
· FIRSTAGENT: "US" + current user name
· AKTLOGSYS: RFC destination of the system in which Records Management is running.
Однако передаются только последние 4 переменные. Может кто знает в чем может быть проблема или где эти переменные настраиваюстя.
Пытался сделать все это с помощью http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm .
