Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Подскажите несведущему.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 17:42
Ср, май 24 2006, 09:33
Задача:
при изменении ОЗМ
необходимо сделать некоторые изменения
(тоесть выполнилась моя программ)
опишите плиз настройку процесса или задачи
и прикреплении фм к ней.
заранее благодарен
ссылки тоже приветствуются
Best regards
Dolbnev Alexandr
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите несведущему.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 20:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lexx_nv написал(а):
Задача:
при изменении ОЗМ
Это типа рассказать BIT600/BIT610 в двух словах?
SWO1 - создаёте собственный БО, одним из методов которого делаете вызов вашего ФМ
PFTC - создание потока или задачи. Указываете по каким начальным событиям должен запускаться поток/задача (эти события должны генериться при изменении ОЗМ). Если у вас задача, то всё просто - задача на основе метода вашего БО, если поток - до один из шагов - задача на основе метода вашего БО.
Примерно как-то так.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2007, 14:17
благодарю :)
буду пробовать
и курсы читать :)
Best regards
Dolbnev Alexandr
