Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Помогите с паралельным шагом
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:44
Чт, май 10 2007, 12:13
Есть БО, в нем есть поля : шаг и пар. шаг.
В ПО вставляю параллельный фрагмент и внем две одинаковые задачи
В обе вставляю старндартную задачу. От одной из них не жду завершения (по смыслу просто специальное оповещение ), но ПО продолжается, только когда обе будут выполнены. Как сделать, чтобы этого не происходило.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 13:21
Пт, июл 27 2007, 12:20
Может быть, поможет. В параллельном фрагменте на вкладке 'Управл' в условии для завершения->Необходимые ветви поставьте '01'
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 10:26
Вт, окт 12 2004, 10:57
Создайте в контейнере ПО какую-нибудь переменную, значение которой присваивайте в потоке данных ИЗ контейнера ЭПО в контейнер ПО. И задайте условие завершения параллельной ветки -равенство созданной переменной присваемому значению. Если переллель в цикле - не забудьте очищать переменную перед параллелью.
Есть и другие варианты - наприме, назначать оповещательной задаче срок (например 5 минут) с выходом, а не с уведомлением и в этом выходе делать оповещательную задачу "устаревшей" (активировав предварительно такой выход из нее).
И др. варианты.
