Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Как настроить событие?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 13:04
Пн, окт 08 2007, 12:55
Коллеги, помогите пож-та разобраться с такой проблемой:
Не получается сгенерировать событие удаления Планового заказа. Сделано следующее:
1. В расширении бизнес-объекта BUS2004 добавил и деблокировал новое событие.
2. Создал новый объект документа изменений с единственной таблицей PLAF (заголовок планового заказа).
3. Определил св-ва ПО (транзакция SWED). А именно, создал строку для нового объекта документа изменений с очевидными параметрами.
4. В транзакции SWEC привязал новое событие к новому объекту документа изменений без ограничения полей.
5. В транзакции SWETYPV привязал новое событие к потоку.
В результате, при удалении планового заказа событие не создается((( Проверяю при помощи SWEL.
ЗЫ. Поиском пользовался, но он мне не помог к сожалению...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 10:05
Пт, янв 26 2007, 08:42
1. Зачем событие добавлять в расширение БО BUS2004, если можно создать свой делегированный ZBUS2004, где и добавлять событие.
2. Проверить в отладке, что документ изменения работает.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:25
1. Ну в общем-то, я так и сделал. Может неправильно выразился :)
2. Документ изменений действительно не работает. У элемента данных ключевого поля таблицы PLAF не был установлен параметр "Документ изменений". Установил, активировал - не помогает. Документ изменений не появляется в таблице CDHDR...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:29
Забыл добавить, что кроме всего прочего пробовал поднимать "Запись в журнал изменений данных" в технических параметрах таблицы PLAF. Результат не изменился.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить событие?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 12:16
Пт, дек 02 2005, 15:49
А другие подходы к созданию события?
К примеру найти нужный user-exit и вставить туда функцию генерации события?
Почему именно документы изменений?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 12:38
Если б нашелся подходящий UserExit, с удовольствием откался бы от документов изменений. Мне нужно отловить момент удаления планового заказа, или преобразования его в производственный заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 13:13
Только что дошло, после того как более внимательно перечитал)))
У тебя же чтобы писался документ изменений нужно чтобы вызывался ФМ 'WRITE_CHANGE_DOCUMENT'... Что то типа такого названия точно не помню нужно глянуть в курсах. Причем он должен вызываться в коде транзакции, а если ты создаешь свой документ изменений, то откуда в саповской транзакции появится вызов записи твоего документа изменений? Чтобы так было нужно вешать данных ФМ на экзит.... Там у тебя с проводками в FI ничего не связано? Можно было еще попробовать события OPEN-FI.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 14:28
А м.б. этот ФМ динамически вызывается? И нет необходимости его вызов явно вставлять в саповскую транзакцию?
С OPEN-FI не получится...
