Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Помогите наполнить аттрибут в БО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 17:47
Вт, окт 09 2007, 17:39
Проблема в следующем. Нужно наполнить аттрибут в БО рассчетным значением. Оно имеется в контейнере задачи. При тестировании метода БО все прекрасно наполняется, а при тестировании задачи с методом ничего не происходит. Передачу элементов контейнера настроил. Типы данных совместимы. В чем может быть засада?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите наполнить аттрибут в БО
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 12:13
Пт, дек 02 2005, 15:49
Дело в том, что атрибуты объекта "заполняются" в момент генерации инстанции БО. А контейнеры могут быть заполнены и без генерации инстанции, к примеру если метод инстантнонезависим. Т.е. получается что для заполнения атрибута необходимо сформировать инстанцию на основании данных которой (а именно значений ключевых полей) атрибут и вычислится. Таким образом, если это расчетные значения, то не проще ли написать программу атрибута таким образом чтобы именно в нем самом и происходило вычисление данного значения и незамарачиваться с методом и его контейнерами?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 18:14
Дело в том что именно из контейнера задачи необходимо перенести значение в атрибут. Есстествено, что при генерации атрибут пытается наполнится, но не видет рядом контейнера, из-за этого он остается пустым. (проверял, если при генерации подсовывать ему константу, не проблема, все записывается).
Неужели нельзя с помощью метода изменить значение атрибута?
Необходимость в значение, которое я хочу передать с атрибутом, заключается в том, что нужно запускать дефолтный метод БО, когда он является приложением ЭПО и в этом методе он нужен позарез ( а я так понимаю, что в данных условиях доступ до контейнера задачи вообще никак не получить, а вот к атрибутам БО легко).
