Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP WorkFlow - вам письмо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 06:38
Пн, сен 20 2004, 06:11
Привет всем!
Такой вопросик из области SAP WF. Хоца чтобы при поступлении нового сообщения по каналам WF, в системе выскакивало окошко, что-то типа "Вам письмо"... Примерно так же как при отправке системного сообщения в SAP-офис.
Возможно ли это и где это настраивается?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 07:07
Чт, авг 19 2004, 14:31
Экспресс сообщения?
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 09:24
та же проблема.
как это настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 11:05
что касаемо эксперес-сообщений. Можно их настроить таким образом, чтобы они выскакивали вне зависимости от того, работает (вызывает какие-то ok-коды ) пользователь, или сидит, сложив ручки. Пока получается только вариант 1
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 11:14
а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 08:37
вот и я спрашиваю - как? Скорее всего, никак - идеология обработки экранов в R/3 построена на PBO \ PAI, а это требует активности пользователя для получения ответа.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 11:57
А соббсна сообщение по WF может быть экспресс-сообщением?
Вообще, я слышал, что для 4.7 это настроить можно, но как это делается (через WF ли) или какими-то стандартными методами не знаю. Вот и решил, можа тут кто знает...
хм-м-м....
так что скажет купечество??? ;о))
 Заголовок сообщения: up
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 16:40
up
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 16:17
Если имеется ввиду можно ли послать эксперт сообщеение из ПО то можно. Есть шаг отправить сообщение-там ставится крестик "отправить экспресс". Так что так. А обновление экрана обязательно для получения экспресс сообщения.
 Заголовок сообщения: так
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 16:37
так как сделать чтобы безо всяких событий?
как в Outlook?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 18:19
Может быть так - в фоне запустить программу, которая проверяет наличие непрочитанных сообщений для всех пользователей. После этого надо что-то сделать... :oops: Не знаю что ... :oops: Что-нибудь с диалоговым процессом, у базисников спросить надо.
 Заголовок сообщения: Re: так
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 10:15
как в Outlook?
А outlook через определенный таймаут запускает соеденение с сервером на проверку входящей почты. Можно конечно <я не знать русский языка> почудить с шедулером в р3))). А вообще-то концепция экспресс сообщений как я понимаю - Работаешь в фронтенде получаешь, не работаешь не получаешь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 10:17
Кстати, хорошая идея, почему бы не отправлять найденные письма на outlook?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 11:51
вот фм SO_WIND_INFO как я понял при запуске смотрит пришло ли новое сообщение и выдает сообщение о экспрессе. Его можно посмотреть подумать и сделать чтобы в случае нового сообщения запускать внешнюю прогу или что угодно...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 11:18
Экспресс сообщение сообщает о том, что вам пришло письмо, которое находится в SAP Susiness Worplace - почтовый ящик внутри R3.
