Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Более 1-го БО в задаче
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 12:12
Чт, май 10 2007, 12:13
Добрый день, есть ли способ передавать в задачу более 1-го БО и при этом при обычном нажатии на задачу открывается 1-ый БО, а 2-ой висит в приложениях, подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 12:55
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Не совсем понятно поставлен вопрос. Контейнер задачи может содержать сколько угодно и каких угодно инстанций бизнес-объектов и переменных потока операций. Но поскольку задача основана на выполнение конкретного метода конкретного БО, то сложно говорить о "передаче БО в задачу", даже одного.
Если Вы хотите получить во время выполнения диалогового шага ПО данные инстанции другого БО - это возможно сделать через функции работы с контейнером задачи до запуска непосредственно диалога, т.е. во время выполнения диалогового метода БО.
Если же речь идет о последовательном выполнении методов (диалоговых и фоновых) различных БО в ходе выполнения шага - то нужно смотреть в сторону модальных/немодальных вызовов (закладка "Методы" в шаге ПО).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:28
Имелось в виду следующее: Есть документ - БО DRAW, его менять не хотелось бы.Этот документ приходит в виде задачи в SBWP () метод EDIT. Есть ли возможность в приложениях этой задачи (там сейчас только объект DRAW ) видеть другой БО, например просмотр журнала согласования? надеюсь понятно объяснил, спасибо за ответы.
