Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: НЕ могу создать/откопировать новую задачу
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 15:52
Чт, фев 15 2007, 11:04
Попскажите пожалуйста - при попытке сохранить эту саму задачу вылазит(похожих нот на саппрт-портале не нахожу):
Номер префикса: запись для системы R3D, мдт 040 отсутствует!
№ сообщения 5W023
Diagnosis
Tasks, rules, and workflow definitions require an ID that is unique
throughout all systems and clients. In this way, you can ensure that you
can transport these objects from one system into another at any time
(without restrictions). From a technical point of view, the uniqueness
of the ID is ensured by what is known as a "prefix number". You can
define a separate prefix number for every system and every client in
table T78NR.
System response
If a prefix number is not defined in the client in which you are
currently working, it is not possible to maintain (maintenance
terminates).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 18:45
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте поковыряться в тр. SWU3, потом ведение среды выполнения, ведение номеров префиксов.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:47
LKU, спасиб, непростая эта штука этот WF.
