Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске ПО для стратегии деблокирования заказа на поставку (BUS2012)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 14:21
Вт, мар 20 2007, 18:22
Возникла следующая проблема: необходимо создать ПО для стратегии деблокирования заказа на поставку (объект BUS2012). В качестве инициирующего события используется стандартное событие "RELEASESTEPCREATED - Шаг деблокирования для заказа на поставку создан". Первой операцией идет операция деблокирования заказа - используется стандартная задача TS20000166, метод SINGLERELEASE. При запуске теста программа выпадает в дамп. При тесте стандартно определенного ПО для объекта BUS2012 WS20000075 - результат тот же - вылет в дамп.
Вот описание ошибки:
ДинамОшибка MESSAGE_TYPE_X
Дата и время 25.02.2008 13:06:06
Краткий текст
The current application triggered a termination with a short dump.
Что произошло?
The current application program detected a situation which really
should not occur. Therefore, a termination with a short dump was
triggered on purpose by the key word MESSAGE (type X).
Анализ ошибки
Short text of error message:
Считать RFC-адрес WORKFLOW_LOCAL_102 было невозможно
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message class....... "SWF_RUN"
Number.............. 617
Variable 1.......... "WORKFLOW_LOCAL_102"
Variable 2.......... "RFC_READ_DESTINATION_TYPE"
Variable 3.......... "DESTINATION_NOT_EXIST"
Variable 4.......... " "
Может кто-то сталкивался с подобной и может помочь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске ПО для стратегии деблокирования заказа на поставку (BUS2012)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 09:07
Пт, дек 02 2005, 15:49
_Andr_ написал(а):
Добрый день. Попробуй проверить настройку RFC адресов - тр. sale, проверь настройки базовой фнкциональности WF - swu3.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 18:04
AlexSashka, спасибо!
swu3 помогло.
