Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: EVALUATE_AGENT_VIA_EXPESSION
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 19:13
Чт, июл 12 2007, 16:31
Доброго время суток!!!
Создала поток операций для ДПР (диспетчер периодических работ). Поток работает, пока не доходит до шага Расчет заказов. Выдается ошибка в журнале сообщений EVALUATE_AGENT_VIA_EXPESSION, в описании говорится: Причина может быть в том, что
- отчет или вариант отчета не существует или
- вариант отчета содержит ошибки (например, сообщение об ошибках в момент AT SELECTION-SCREEN).
Анализ ошибок
Проверьте в ABAP-редакторе, существуют ли отчет и вариант отчета.
При этом в ABAP-редакторе отчет чудесно запускается с тем вариантом, который определен в потоке, и в результате запуска отчета никаких ошибок не выдается.
Что это может быть???
