Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: SAP Workflow - запуск потоков по транзации
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 10:38
Люди, подскажите плиз как запускать поток по транзакции ! Система 4.6С. В основных данных потока есть "и/или транзакция(ии) запуска".
Но при нажатии на кнопку создать ничего не происходит или окно вообще закрывается. Скорей всего это то самое, что надо, но может я не прав или есть еще какой-либо способ. Был бы очень признателен за скорый ответ. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 11:47
Пт, янв 21 2005, 12:40
Варианта 2:
1. Сгенерить транзакцию для потока. Это тот вариан, к. у вас не получается. В 4.6 у меня все прекрасно работало. Получалась транзакция с длинющим сгенерированным номером.
2. Использовать стандартную транзакцию запуска потоков операций - swui. Предварительно не забыв в основных данных потока произвести организационное присвоение. Только им данный поток будет виден в swui.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Workflow - запуск потоков по транзации
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 12:52
Чт, янв 17 2013, 15:49
транзакция wf_start
