Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Создать новое событие
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 11:17
Вт, мар 20 2007, 18:22
Добрый день, всем!
Необходимо создать ПО, для которого инициирующим событием должно стать создание входящей поставки (объект BUS2015). В стандарте никаких инициирующих событий для объекта BUS2015 нет. С помощью ФМ "SWE_EVENT_CREATE" генерирую нужное событие, которое вижу при просмотре трассировки событий (тр. SWEL). Вопрос в следующем: как теперь я могу выбрать созданное событие в построителе потока операций в качестве начального события? Оно там не отображается. Если я его создаю руками при помощи тр. SWO1, то оно также не отображается в построителе ПО.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:42
Вс, июн 26 2005, 22:41
У меня SWE_EVENT_CREATE не стартовал ПО, воспользовался пакетным вводом транзакци SWUE
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:45
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А может ну его, это событие? Если Вы откуда то его через ФМ генерите, то можно просто оттуда же ПО запустить.
Обсуждалось здесь - Как запустить ПО из отчета ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 17:02
А как мне передать в поток (в контейнер) номер входящей поставки, если я его запущу с помощью ФМ "SWW_WI_START_SIMPLE"?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 07:50
Заполнить таблицу WI_CONTAINER нужными данными.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 15:14
Уважаемый, John Doe!
А ты не мог бы подсказать как правильно заполнить WI_CONTAINER. Мне надо передать номер поставки (BUS2015.DELIVERY). Как мне правильно заполнить поля ELEMENT, TAB_INDEX, ELEMLENGTH, TYPE, VALUE? VALUE как я понимаю - это номер поставки. В поле ELEMENT писал и BUS2015, и BUS2015.DELIVERY, и DELIVERY, и InboundDelivery.Delivery, ничего не передает в контейнер.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 17:13
Попробуйте так:
* Этот инклюд содержит WorkFlow макросы
INCLUDE <CNTN01>.
DATA: ID TYPE SWW_WIID,                  " Номер инстанции ПО
      LT_AGENTS TYPE TABLE OF SWHACTOR,  " Обработчики
      DELIVERY TYPE SWC_OBJECT,          " Поставка
      RETURN TYPE SWOTRETURN,
      RESULT TYPE SWWWIRES.
PARAMETERS: VBELN LIKE LIKP-VBELN.       " Номер поставки
START-OF-SELECTION.
* Объявляем контейнер ПО
* SWC_CONTAINER <Container>.             "Declaration
  SWC_CONTAINER WI_CONTAINER.
* Создаем контейнер ПО
* SWC_CREATE_CONTAINER <Container>.      "Initialization
  SWC_CREATE_CONTAINER WI_CONTAINER.
* Создаем инстанцию объекта BUS2015 Поставка
* SWC_CREATE_OBJECT <Object> <ObjectType> <ObjectKey>.
  SWC_CREATE_OBJECT DELIVERY  'BUS2015'      VBELN.
** Передаем инстанцию объекта в контейнер ПО
** SWC_SET_ELEMENT <Container>  <ContainerElement> <Object>.
  SWC_SET_ELEMENT WI_CONTAINER    'BUS2015'       DELIVERY.
** либо к примеру предаем только номер
  SWC_SET_ELEMENT WI_CONTAINER    'VBELN'       VBELN.
* Запускаем поток
  CALL FUNCTION 'SWW_WI_START_SIMPLE'
            TASK                         = 'WS91000007'
       IMPORTING
            WI_ID                        = ID
            RETURN                       = RETURN
            RESULT                       = RESULT
       TABLES
            AGENTS                       = LT_AGENTS
            WI_CONTAINER                 = WI_CONTAINER
       EXCEPTIONS
            ID_NOT_CREATED               = 1
            READ_FAILED                  = 2
            IMMEDIATE_START_NOT_POSSIBLE = 3
            EXECUTION_FAILED             = 4
            INVALID_STATUS               = 5
            OTHERS                       = 6.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    EXIT.
  ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Создать новое событие
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:45
Вт, апр 11 2006, 10:33
_Andr_ написал(а):
Добрый день, всем!
Решается все проще:
1. Создай подтип на основании BUS2015. В подтипе делай свое событие. Не забываем о делегировании.
2. Находишь куда вклиниться по созданию и прописываешь создание события (SWE_EVENT_CREATE). заполнение контейнеров ищи по аналогии
3. Делаешь поток с инициацией по твоему событию
Предложенное решение "прямого" запуска не очень корректно. Если и делать подобное, то необходимо работать через настроечную таблицу с возможностью отключения запуска и изменения имени потока
