Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Исключение '1016' не определено для метода 'CREATE' типа объекта 'BPJOB_SMAN
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:24
Вт, сен 25 2007, 09:47
Здравствуйте, дорогие коллеги.
В воркфлоу ничего не понимаю, поэтому вопрос, возможно, окажется совершенно дурацким :)
В общем, мы через ДПР запускаем свой поток операций. Ошибка возникает в станадартном саповском потоке, который обрабатывает для ДПР запуск пользовательских потоков. И вот в этом потоке при выполении задачи "Диспетчер периодических работ: запустить задание" возникает ошибка: Исключение '1016' не определено для метода 'CREATE' типа объекта 'BPJOB_SMAN' и поэтому "ЭПО 000000398144: объект BPJOB_SMAN метод CREATE не может быть выполнен".
Вот... в общем в списке исключений для этого метода такого исключения действительно нет... В общем, друзья, скажите, чего такого можно попробовать сделать.
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Даже не ясно, зачем так написано в методе CREATE. Этот эксепшн поднимается при попытке закрытия задания
* call method job close
  SWC_CALL_METHOD JOBOBJECTID 'Close' CONT_CLOSE_JOB.
с комментарием на немецком: "Дата запуска не действительна".
Может быть это Вам поможет в поиске...
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 19:14
в общем, выяснилась природа косяка.
При заполненном в контейнере поле JobEventId эта штука пишет, что для данной работы неправильная дата начала. JobEventID это заполняется равным JobName. Когда его не заполняешь, этой ошибки нету... Но и ничего дальше не делается :(
Как тут правильнее поступить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 19:52
Всем, кто решился подумать, огромное спасибо!
Нашел ноту 821327, в которой рассказывается, что из-за каких-то ошибок транспорта в стандартных задачах слетают контейнеры и их нужно заново прописать. тогда все работает. УРА!!!
