Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Удаление элементов контейнера, хелп.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:58
Вт, июл 18 2006, 17:51
Коллеги добрый день. Не удалить некоторые элементы контейнера.
Есть простенький ПО
Начало цикла
Задача 1.
Задача 2.
Конец цикла.
В задаче 1 в контейнер ПО добавляется таблица макрасом SWC_SET_TABLE.
В задаче 2 из контейнера ПО удаляются некоторые элементы макрасом swc_delete_element.
Но на второй итерации цикла в задаче 1 присутствуют элементы которые поидеи должны были бы быть удалены.
В чем фокус?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А поток данных из контейнера ЭПО (вторая задача) в контейнер ПО существует?
Вроде бы макрос, вызываемый в методе БО работает с контейнером ЭПО... Попробуйте обратную связь организовать, т.е. создать подобный элемент в контейнере второй задачи, обнулить его через макрос, а потом передать в контейнер ПО.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление элементов контейнера, хелп.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Есть простенький ПО
Начало цикла
Задача 1.
Задача 2.
Конец цикла.
В чем фокус?
Вы же внутри задачи работаете с собственным контейнером. В который скопированы элементы из контейнера потока. Соответственно при завершении задачи выполняется обратное копирование пределённых элементов. Если в контейнере-источнике нет требуемого элемента, то это не приводит к удалению такого-же элемента из контейнера-приёмника. Думаю дело в этом.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:04
John Doe написал:
Как я понимаю макрос в методе работает с элементами контейнера задачи, обратная связь между элементами контейнера задачи и контейнера ПО существует. Получается, что добавить могу, а удалить нет : - (. Такое ощущение, что ошибка элементарная, но не могу понять где. По идеи элементы контейнера могу грохнуть через ФМ SWW_WI_CONTAINER_DELETE, но это варварство, а я надеюсь, что дорос как минимум до эпохи цивилизаций.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:06
Странно как-то получается, ведь в настройке задачи указываются элементы контейнеров, которыми обменивается ПО и задача
