Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Не запускается задача при изменении статуса документа DMS
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 17:27
Вт, июл 22 2008, 17:07
Здравствуйте!
Может кто-нибудь подскажет почему не запускается задача, которая определена в настройках статуса к типу документа DMS.
Каких настроек может не хватать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 08:57
Пт, янв 21 2005, 12:40
Это сделано?
5. If you want to start a Workflow task when you save the status, enter the object type (for example, WF for customer Workflow task) and the identifying key.
Note: In the Type linkage table, you must activate event linkage. Choose the following path: Tools -> Business Workflow -> Development -> Utilities -> Events-> Event inst. linkage.
Select the following entries:
Object type: DRAW
Event: CHANGE
Receiver ID: DOKST
Set the enabled indicator on the appropriate detail screen.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 09:20
Да, сделано. Но всеравно не работает :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:01
Вопрос снят. Разобрался сам :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:57
Пт, янв 26 2007, 08:42
Ай да молодец :)
Что было то? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:09
w_f написал(а):
Что было то? :)
Object type: DRAW
Event: CHANGE
Receiver ID: DOKST
Поле Receiver ID можно оставить пустым, но в поле "Функциональный модуль типа получателя" указать ФМ CVWF_EVENT_REC_DOKST_GET, и модуль проверки CVWF_EVENT_REC_DOKST_CHECK.
Этой настройки <я не знать русский языка> вообще, потом я ее сделал, но без ФМ.....не работало..... после ввода ФМ все пошло..... а в SAPовской документации ничего не написано про эти модули
