Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: WF в Agent inbox в webIC CRM2007
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:12
Ср, сен 10 2008, 14:58
Собственно ПО запускается, у агента появляется запись в Inbox, но содержимое не отображается и не выполняется. Выдаёт ошибки:
- При попытке просмотреть ЭПО
Associated object FLOWITEM cannot be opened; contact your system administrator
- При попытке выполнить
Associated object WF_DOC cannot be opened; contact your system administrator
В ЭПО создание документа из шаблона. Подскажите как полечить, или хотя бы где копать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 13:57
Пт, июл 22 2005, 08:56
через транзакцию SWU3 настроили систему потоков?
C SAP
 Заголовок сообщения: Re: WF в Agent inbox в webIC CRM2007
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 15:59
Чт, мар 26 2009, 15:47
сначала в
Customer Relationship Management - Basic Functions - Worklist - Define Alert Inbox and Workflow Inbox - Define Object-Specific Navigation
определить мепинг bor лбъектов с методами на web ui object type'ы с action'ами
а затем в
Customer Relationship Management - UI Framework - Technical Role Definition - Define Navigation Bar Profile
для своего профиля навигации настроить Define Generic OP Mapping
там нужно смепить web ui object type'ы с action'ами c inbound plug-in'ами, например
для типа объекта CRM_CMG в случае просмотра вызывается inbound plug-in TBTCASEOV
