Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Что могло измениться в диалоговом методе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 00:16
Чт, май 10 2007, 12:13
При выполнении задачи выполняется фунция, которая выполняет CALL SCREEN основной программы.Раньше при нажатии на кнопку на этом экране просто отрабатывались какие-то функции, а теперь после отработки функции вываливается из CALL SCREEN(не дамп), вопрос может не совсем по WF, но буду рад если подскажите из-за чего так стало происходить. Функцию не менял, т.к. дата стоит оч. старая, а сломалось недавно.
 Заголовок сообщения: Re: Что могло измениться в диалоговом методе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 09:03
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Нужно посмотреть PAI логику вызываемого экрана - там могли по какой-нибудь причине дописать выход.
