Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: Инвест. заявки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:06
Вт, июл 29 2008, 16:07
При отправке инвест. заявки на утверждение возникает ошибка:
'US XXX не может обрабатывать данную задачу'
№ сообщения 5W308
Может ли она быть из-за настроек Worflow???
 Заголовок сообщения: Re: Инвест. заявки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 06:44
Отправляется на утверждение...
Но теперь не приходит тому кого я указал как ответственного??
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:28
Вт, авг 17 2004, 08:54
Смотрите лог выполнения, например в тр. SWIA,
смотрите задачу которая должна появится у ответственного,
проверьте правильно ли раскрывается правило определения,
и помечена ли задача как "Общая".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:35
Зашел в лог.
Таблица:
текст ЭПО: Определение участников заявки на мероприятие
статус : ready
текст ЭПО: Утверждение заявки на мероприятие
статус : started
когда захожу в журнал потока операций пишет
Утверждение заявки на мероприятие - статус:в работе, результат:ПО запущен
Определение участников заявки на мероприятие - статус:готово,
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:00
Открыл Графику.
Остановилась на шаге - Определение участвующих утверждающих
в скобках написано - Нет обработчика
и Готово.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:25
напишите Id модели вашей (WS***)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:31
WS00300022.
может есть какой нибудь курс про эти настройки??
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:12
Похоже, бизнес-объект, используемый в этом потоке (BUS2104), является устаревшим,
попробуйте его потестировать в SWO1 (заполнить инстанцию, выполнить метод) AppRequest.AllPartnerGet
Возможно он просто не работает.
Фактически этот метод читает табличку TAIF1W (вид заявки, уровень согласования, роль БП) - надо найти транзакцию, где это ведется...Или у вас это все настроено?
Есть другой BUS2204, более новый - можно построить с его использованием свой поток, в зависимости от ваших задач.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:26
вот кстати в гугле что нашлось:
http://help.sap.com/bp_bblibrary/500/do ... _EN_ZH.doc
Начиная с пункта 3.2.7 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 08:22
выполнил в SWO1 тест BUS2104.
Парам. экспорта
WFAPPROVALS - результат: пользователь, которого я указал утверждающим
RESPONSIBLEPERSON - результат: пользователь, которого я указал утверждающим
APPLICANT - результат: пользователь, которого я указал утверждающим
INTERESTEDPARTY - пусто
зашел по вашей ссылке вроде все так как описано вроде бы???
а можно ли настроить на BUS2204??
в BUS2204 нет событий??
а в BUS2104 есть два события :
AppRequest.To_Be_Approved На утверждение
AppRequest.Approved Утверждено
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:16
Пн, фев 16 2009, 08:40
У меня похожая проблема.
№ сообщения 5W308.
Причем, существуют интересная особенность:
Есть 2 манданта. В одном манданте ПО работает, во втором -нет.
Поток операций является кроссмандантным объектом.
Настройки в 2 мандантах по ветке "Управление инвестициями одинаковы.
Попробавали протестировать метод БО BUS2104 - были найдены WFAPPROVALS - результат: пользователь, которого я указал утверждающим
WFAPPROVALS - утверждающий уровень 1 и менеджер заявки (согласно настроек, оба являются утверждающими лицами)
RESPONSIBLEPERSON - менеджер заявки
APPLICANT - автор заявки
INTERESTEDPARTY - пусто.
Но при тестировании ПО на шаге "Определен. участников заявки на меропр." и после выполнения эого шага значения для агентов пусты:
WFAPPROVALS - пусто
RESPONSIBLEPERSON - пусто
APPLICANT - пусто
Можно было бы предположить, что не отрабатывает корректно поток данных,
но ведь поток операций объект кроссмандантный, и если поток данных отрабатывает в одном манданте, то должен отрабатывать и в другом.
Кто подскажет, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:25
Во втором манданте вообще не запускается? или неправильно отрабатывает?
если первое, то в SWU3 все ок?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:28
Zhasulan написал:
Парам. экспорта
В этом потоке заявитель исключается из обработчиков, поэтому для вашего шага обработчиков и нет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:42
mayer написал:
Запускается, но неправильно отрабатывает
В SWU3 все пункты "автонастроены", за исключением:
Мандант, в котором ПО некорректно отрабатывает:
- Проверка записей упр. таблиц HR
- Ведение Web-сервера
- Ведение стандартного домена с интернет-почтой
- Активация объектов отправки и HR-объектов
Мандант, в котором ПО корректно отрабатывает:
- Запланировать фоновое задание для очереди событий
- Ведение демонстрационной и верификационной среды
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:48
Если в логе посмотреть, на вход ему передается тот же ключ, с которым тестируете в SWO1?
Как тестируете?
