Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Автоматическое уведомление при поступлении ТМЗ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 15:18
Пн, окт 13 2008, 16:54
Всем привет!
Помогите пожалуйста,
Необходимо реализовать автоматическое уведомление сотрудника при поступлении, тр. МВ1B и MIGO
Вопрос:
1. Какое событие срабатывает в этих транзакциях? (если я не правильно понимаю логику, направьте меня на путь истинный)
2. Сотрудником является МОЛ (склад на который поступает ТМЗ), то есть не обязательно пользователь SAP (возможно даже нет учетной записи). Необходимо чтобы уведомление приходило на внешнюю почту, возможно ли это реализовать?
Еще один момент, в тр. MB1B, уведомление должно приходить только при виде движения 311.
И еще, не силен по Workflow и тем более в абапе (по ММ-у немножко разбираюсь :) ), если все это возможно реализовать, то можно ли без абапа? (слишком много запросил :?: )
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое уведомление при поступлении ТМЗ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 08:04
По второму пункту:
В настройках складов есть возможность добавить адресные данные склада, в том числе мейл.
Думаю можно будет это использовать.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 16:33
Пт, ноя 30 2007, 17:11
Стоит поискать документы изменений. И на поступление товара повесить событие.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 13:47
Спасибо!
