Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Поток операций для утверждения неоднозначен; сообщите сист.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 09:57
Вт, янв 08 2008, 10:52
Уважаемые колеги помогите решить проблему
Есть система SRM(отношения с поставщиком) при создании в ней документа или какого то действия происходит событие в Work Flow (может не очень красиво выражаюсь) оно то мне и нужно , до недавнего времени работало все - щас выдает ошибку - Поток операций для утверждения неоднозначен; сообщите сист. админ.
Может кто сталкивался с таким, подскажите откуда копать :shock:
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
 Заголовок сообщения: Re: Поток операций для утверждения неоднозначен; сообщите сист.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 18:03
Вт, авг 17 2004, 08:54
Проверьте стартовые условия запуска для ваших потоков,
возможно у вас активирована связь и с потоком одноуровнего утверждения,
и n-уровнего. Два сразу он запускать и не хочет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 14:13
Так и было, деактивировал один из потоков (просто один был Z второй стандарт), стало работать, СПАСИБО !!!
Теперь появилась другая проблемка - по ПО(тр. SWB_COND) не срабатывает событие, в трассировке SWEL я его не вижу
Может кто знает куда нужно посмотреть , чего активировать, прописать
Подскажите пожалуйста
