Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Настройка экспресс-сообщений для конкретного пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:10
Пт, сен 21 2007, 11:17
Подскажите, пожалуйста, существует ли какая-нибудь настройка, где можно включить-отключить приход всплывающих сообщений для конкретного пользователя?
Одному пользователю не приходят всплывающие экспресс-сообщения (в SAP-почту приходят), пользователь работает в системе во время отправки сообщения. У других все ОК, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка экспресс-сообщений для конкретного пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 17:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Дурацкое предложение - проверить настройки офиса у пользователя. Может у него автопереадресация включена...
SBWP->Параметры настройки->Параметры офиса->Переадресация
Добавил: И на всякий случай запустите SO55.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:57
Пт, дек 02 2005, 15:49
И все таки, в продолжение схемы.
Действительно можно ли отклбчить пользователю посредством настроек приход экспрес-сообщений?
т.е. есть группа пользователей которой отправляется потоком оповещение, одному из них посредством каких-либо настроек изменить тип сообщения экспрес на обычное сообщение?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:07
Пт, янв 21 2005, 12:40
Делал в самом потоке операций: в зависимости от настройки (своя табличка) отправлял одну и туже задачу с нужным приоритетом (т.е. пришлось использовать множественное условие и расплодить ЭПО).
