Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Перезапуск потока операций
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 00:34
Пн, мар 16 2009, 23:43
Вопрос в следующем....есть поток операций, который не завершается (скажем я прогоняю проект из статуса "Черновик" в статус "Утверждено" и после это поток не завершается, а остается активным). После чего я запускаю программу которая создает событие по которому проект переводится из статуса "Утверждено" в статус "Черновик", т.е. как бы пере запускает поток (событие генерируется с помощью ФМ-ка). Проблема в том что эта схема отрабатывает не всегда(скажем работает месяц или несколько недель в разработке \ продуктиве, а потом слетает)....по транзакции SWEL событие созадется, но EXIT класс не отрабатывает ( EXIT класс записывает в маршрутную таблицу номера ЭПО).
Пробовал создавать бесконечный цикл и по SM50 проваливался в EXIT класс....там все отрабатыват как надо (единственное в EXIT класс передается сразу не то событие которое я сгенерил, а множество событий и EXIT класс выполнятся для всех событий которые есть).
Я новичок в работе с WorkFlow....помогите пожалуйста советом, как решить эту задчу? В чем может быть причина не стабильной работы?
 Заголовок сообщения: Re: Перезапуск потока операций
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 11:00
При генерации события, в журнале событий выводится сообщение "Получателей не внесено!". Получается что событие просто не создалось.....посоветуйте как правильно гренерить событие для потока.
