Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Отправка почты по оргединице - как указать ИД?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 10:43
Ср, июн 01 2005, 07:11
Коллеги, подскажите, плз, как настроить:
В WF есть задача Отправка Емайл (Объект SELFITEM тип объекта SENDTASKDESCRIPTION ) На вкалдке ЭлПЧ в блоке получатель указываем в качестве получателя Оргединицу.
Проблема в том, что в системе разработки и в продуктиве ИД оргединицы - разные, при этом система не дает вписать в продуктиве напрямую нужный код из-за того, что система закрыта на изменение, а в разработке не получается вписать код из продуктива, т.к. оргединицы с таким ИД там просто нет. Изменять тип получателя на выражение и потом расширять контейнер, вписывать туда новое значение и т.д. не хотелось бы.
Есть ли другие выходы?
Спасибо.
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: Отправка почты по оргединице - как указать ИД?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:16
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Могу предложить некрасивый способ - использовать правило 00400153 "Член организационной единицы". А саму оргединицу определять и передавать в контейнере потока.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 16:08
Пн, окт 20 2008, 10:29
Элементарное предложение - сделать копию базы из продуктива в разработку. Потому как разрабатывать Workflow в системе, в которой оргструктура отличается от продуктивной - дело крайне неблагодарное, даже используя правила и т.д.. Проверено на личном опыте...
З.Ы. Понимаю что тема старая, но а куда как не поиск отправляют все время новичков :D
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:49
Пт, янв 21 2005, 12:40
VID написал:
У нас только так и получается разрабатывать.
Поэтому обычно задачи TS делаю общими или делаю присвоение через роль (pfcg). Ну и в самом потоке можно сделать дополнительное ограничение.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:57
Кстати, даже, если система закрыта для изменений, то задаче все равно можно присваивать оргобъекты.
pftc \ Задача \ Жмем карандаш редактирования \ Система ругается - типа только просмотр \ ДопДанные \ Присвоение обработчика \ Ведение
