Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: SWU_EWCD - Создание события для KRED
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:30
Ср, май 14 2008, 18:23
Здрасти!
Возникает непонятная ошибка на последнем шаге работы мастера
1. Тр. SWU_EWCD
2. Тип объекта LFA1. Расширить типа объекта
3. Подтип: ZLFA1. Имя объекта: ZCreditor. Название: ZCreditor. Краткое описание: Creditor. Имя программы: ZCreditor. Приложение: F. Пакет разработок <ZZZ>
4. Событие: Created. Название: Created. Кр.Описание: Created.
5. Объект документ изменений: KRED. Момент события: Событие при создании
На последнем шаге мастер предлагает нажать кнопку "Завершить".
Нажимаю. В статусе окна на красном фоне написано:
Ошибка при записи данных в последнем шаге ассистента.
№ сообщения WA144
И никаких пояснений по ошибке нет. :shock:
Кто сталкивался с такой проблемой? Как можно это обойти?
Может в одном из шагов указана неверная информация?
Пробовал эту цепочку в разных системах - результат один.
 Заголовок сообщения: Re: SWU_EWCD - Создание события для KRED
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 10:04
Сделал вручную. Без мастера.
