Текущее время: Ср, авг 26 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Программное обновление атрибута
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 15:00
Пт, ноя 30 2007, 17:11
Здравствуйте!
Как программно обновить атрибуты бизнес объекта?
Т.е. у пользователя висит задача. Из задачи он вызывает определенные ФМы, которые изменяют записи в таблице. Атрибут является полем данной таблице. После изменения записи в таблице значение атрибута остается неизменным. Можно ли как-то его обновить.
 Заголовок сообщения: Re: Программное обновление атрибута
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 16:25
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Macro Instructions for Accessing Objects, Attributes and Methods
Думаю, что помогут макросы SWC_REFRESH_OBJECT либо SWC_SET_PROPERTIES. И не забудьте потом из контейнера задачи в контейнер потока инстанцию передать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:45
Спасибо за ответ.
John Doe написал:
Пробовал SWC_REFRESH_OBJECT. Не помогло.
А можно подробнее как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:46
На шаге нажать "Поток данных(существует)" и проверить, что _WI_Object_ID из задачи возвращается обратно в инстанцию БО в потоке
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:41
Пт, дек 02 2005, 15:49
nuke написал(а):
Здравствуйте!
Мне кажется, для начала необходимо проверить виртуальный атрибут или нет.
Virtual attributes are used, for example, to provide object references,
language-dependent texts, time-dependent values, currency amounts or
net/gross values.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:49
Атрибут типа "Поле базы данных" (не виртуальный).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 06:56
Пт, янв 21 2005, 12:40
Ну почему бы не подправить стандартногенеримую процедуру по заполнению данного атрибута.
Стандартно проверяется - заполнен ли он. Если нет то происходит считываение из базы.
Напр: BUS1001006
GET_TABLE_PROPERTY MARA.
DATA SUBRC LIKE SY-SUBRC.
* Fill TABLES MARA to enable Object Manager Access to Table Properties
  PERFORM SELECT_TABLE_MARA USING SUBRC.
  IF SY-SUBRC NE 0.
    EXIT_OBJECT_NOT_FOUND.
  ENDIF.
END_PROPERTY.
FORM SELECT_TABLE_MARA USING SUBRC LIKE SY-SUBRC.
* Select single * from MARA, if OBJECT-_MARA is initial
  IF OBJECT-_MARA-MANDT IS INITIAL
  AND OBJECT-_MARA-MATNR IS INITIAL.
    SELECT SINGLE * FROM MARA CLIENT SPECIFIED
        WHERE MANDT = SY-MANDT
        AND MATNR = OBJECT-KEY-MATERIAL.
    SUBRC = SY-SUBRC.
    IF SUBRC NE 0. EXIT. ENDIF.
    OBJECT-_MARA = MARA.
  ELSE.
    SUBRC = 0.
    MARA = OBJECT-_MARA.
  ENDIF.
ENDFORM.
Вам же нужно данную проверку убрать.
Или же следующие пути:
- Создать виртуальный атрибут
- Создать метод, возвращающий значение данного атрибута так, как нужно
