Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Release Procedure with Workflow and Classification
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:52
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
кто-нибудь настраивал Workflow для деблокирования заявок?
Стратегия настроена, хотелось бы расшиить её работу. Может кто-нибудь пришлет список транзакцией и последовательность действий для настройки Workflow? Буду очень благодарен....
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Release Procedure with Workflow and Classification
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 11:45
Пн, окт 20 2008, 10:29
Что имеется в виду под "расширить ее работу"? Стратегия уже работала и просто надо ее изменить? Или это все делается с нуля?
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 12:00
В любом случае все делается через SPRO -> MM -> Einkauf (3 пункт сверху) -> Bestellanforderung (10 пункт сверху) -> Freigabeverfahren (4 пункт сверху) -> Verfahren mit Klassifizierung (2 пункт сверху). И там в документации все красиво описано, что и за чем должно быть сделано.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 07:41
VID написал:
Стратегия уже работает. "расширить ее работу" - это в смысле настроить процедуру "потока операций" для этой стратегий.
Возможно кто-то настраивал, хотелось узнать последовательность действий, транзакций
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:37
Пт, дек 02 2005, 15:49
VLAVLA написал:
VID написал:
День добрый!
Мы рисовали свои потоки операций, завязывали их на статусы документов и в зависимости от статуса запускали тот или иной поток согласования. После утверждения в потоке операций следующий статус ставили автоматически в фоновом шаге.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:20
Добрый день,
пытаюсь настроить workflow для деблокирования заявок: запуск потока определил через объект BUS2009 и событие RELEASED.
Создаю заявку, деблокирую с определенным кодом, но что-то на это событие мой поток не срабатывает.
Что не так, какое событие нужно использовать, чтобы при деблокировании заявки определенным кодом заработал workflow?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:37
Пт, янв 21 2005, 12:40
Для начала определите какие события возникают при деблокировании заявки:
- активируйет трассировку событий - swels
- деблокируйте свою заявку
- просмотрите трасситровку - swel (!именно swel)
- откючите трассировку - swels
Если собитие не возникает попробуйте настроить запуск собития в swec
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 07:59
PP написал:
Спасибо PP.
в swel никакого события не вознивает, пытаюсь настроить событие в swec для объекта BUS2009, но для него нет ни одного объекта изменений. Как этот объект изменений создать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:44
Сб, сен 25 2004, 16:30
VLAVLA написал:
Для заявок как правило используется объект BUS2105, если, конечно, у вас процедура деблокирования не настроена попозиционно (что редкость). Для того чтобы появлялось событие, нужно настроить коды деблокирования в таб. T16FC - поле FRGWF (Развертка роли для потока операций) должно содержать либо 1, либо 9.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 14:53
Сергей Королев написал:
VLAVLA написал:
Да :) , к сожалению у меня тот самый случай, и поэтому я использую BUS2009 и статуса имеют T16FC - FRGWF = 1. Но, как мне создать объект изменений для этого объекта, чтобы мой поток заработал или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 06:08
SCDO - Документы изменений
SWED - Присвоить ПО
Но признаюсь - данный вариант никогда не делал
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 10:20
Вт, июл 22 2008, 17:07
VLAVLA написал:
В настройках для вида документа и группы деблокирования не должна стоять галка в поле GesFrgBanf(Выдача заявок целиком).
Есть такой документ изменений как BANF, но он завязан на объект BUS2105... Можно, но наверное не совсем красиво, в связях тр.SWEC при определении события прописать функциональный модуль к имени события, и там уже генерить нужное событие для BUS2009... Недостаток, что этот документ изменений не срабатывает на создание объекта, на изменение все работает... При создании заявки я привязывался к стандартному событию releaseStepCreated.
