Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: запуск WF из Услуг к объекту в транзакции
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 18:06
Пт, июл 18 2008, 14:02
Во многих транзакциях, в частности в cn22 или cj20n, есть кнопка Услуги к объекту. В услугах можно выбрать Запуск потока операций. Вываливается окошко, как в SWUI и список WF пустой. Подскажите пожалуйста:
1. где можно в WF указать, чтобы WF появился в списке услуг к объекту именно в транзакции cn22 или в любой транзакции, где я работаю с сетевым графиком (СГ)?
2. запуск из редактируемого объекта предполагает, что в запущенном WF учитываются данные об этом объекте (например редактирую СГ № 200143, запускую WF и в нём сразу учитывается этот №) или из этого списка запускается произвольный WF и я вручную заношу начальные данные?
 Заголовок сообщения: Re: запуск WF из Услуг к объекту в транзакции
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 22:26
Сб, сен 25 2004, 16:30
В контейнере WF должен быть обязательный входной параметр, где тип объекта = типу объекта, соответствующему транзакции, из которой запущены Услуги к объекту. Кроме того, WF template (объект WS9NNNNNNN) должен быть классифицирован как общая задача. При запуске из Услуг этот параметр будет передан в WF автоматом.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 10:22
У меня есть в контейнере WF БО BUS2002, а что значит входной параметр контейнера WF? А где указывается, что WF template - это общая задача? Мы ж для каждого шага WF прописываем отдельную роль.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 19:33
quality написал:
Откройте WF template в транзакции PFTC, на закладке "Контейнер" создайте элемент и в его свойствах укажите, что это входной и обязательный параметр.
Классифицировать задачу или WF template нужно через Присвоение обработчика, там есть кнопка Свойства, а там флажок - Общая задача
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 11:39
Общую задачу сделал в PFWS. Создал элемент контейнера с входным обяз параметром. В услугах к объекту ничего не появляется. Из Generic Object Services накопал, что в БО можно добавить интерфейс IFWFTSKGRP, IFGOS, IFGOSPPF, IFGOSXSERV и TaskGroup c нашим WF template. Добавил, тоже без изменений. Сергей Королев, а у Вас оно работает? Нигде в курсах не могу найти как это настроить, только в хелпах расплывчато описано.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 21:54
quality написал:
Да, таки работает. Надо еще копать в авторизации, был у нас с этим затык, правда объектов авторизации не помню. Можно попробовать запустить лог в ST01 (с помощью базиса), потом попробовать открыть окно с запуском WF в Услугах, а после этого посмотреть в логе, какие объекты полномочий проверялись.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 11:11
Пт, янв 21 2005, 12:40
Задачу необязательно делать общей. Я бы сказал - что это как раз делать не нужно.
Достаточно:
- Потоку операций должны быть присвоены соответствующие обработчики
- Иметь в ПО импортную переменную соответствующего типа
- В ПО не должно быть других импортных обязательных переменных
И незабудьте SWU_OBUF
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 13:50
Не идёт дело :(
В авторизации покопал - всё ок.
Обработчики - понятно.
Может я не правильно понимаю создание импортной переменной?
После автоопределения потока данных, у меня в контейнере WF появляется переменная bus2002. Я для неё ставлю обязательный параметр импорта -не получается, тогда создаю другую переменную и там ставлю - тоже не получается.
Подскажите плз, для любого БО, как правильно создать импортную переменную, какой тип данных выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 16:16
А после "каждого не получается" SWU_OBUF выполняете?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 18:34
я думал одного раза достаточно :oops: сейчас ещё поэксперементирую ..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 12:55
не получается :(
а импортная переменная должна где-то использоваться? мне выдаёт предупреждение: "Элемент контейнера хххх не используется". и должно-ли быть начальное событие у WF или всё-равно - есть оно или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 18:13
я трассировку на ST05 сделал во время нажатия на Запуск потока операций, если не затруднит, посмотрите плз, так-ли оно должно быть?
http://www.filehoster.ru/files/dv3564
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 00:16
Надо бы трассировку в ST01 (не ST05), там показываются проверяемые объекты полномочий. Во всяком случае, на нашем проекте затык с тем, что юзера не видели нужных WF в услугах к объекту, был решен через полномочия. Элемент контейнера со свойствами входного обязательного параметра я определял в транзакции PFTC на закладке "Контейнер" (не в дизайнере потока).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 14:07
Мда, про полномочия вспоминаю в последнюю очередь.
Сапол расслабляет )).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 11:07
До полномочий ещё дело не дошло, на саполл ничего не получается, сделал временно запуск по изменению польз. статуса СГ. Думаю "ничто так не постоянно, как временное" :D
