Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Измение конкретных полей
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 18:53
Чт, июн 28 2007, 14:59
Подскажите, пожалуйста: запущен поток, обработчики изменяют объект DRAW. Как можно в следующем шаге отправить поток следующему обработчику и притом только в том случае, если изменялись конкретные 2-3 поля таблицы DRAW? А если были изменены не эти поля, то не отправлять данному обработчику, а выполнять какие-то определенные следующие действия?
 Заголовок сообщения: Re: Измение конкретных полей
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 21:09
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если эти поля доступны через атрибуты БО - то шаг "Условие" в потоке. Если не доступны -создавайте фоновую задачку.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 21:22
Сб, сен 25 2004, 16:30
John Doe написал:
Думаю, это не так просто. Автора, как я понимаю, интересует характер изменений в документе, а не окончательное значение полей. Если я прав, то я бы генерил события по документу изменений, а в поток поставил шаг Ожидания события, а может быть даже разбил бы поток на несколько потоков.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 22:36
Почему не просто? Достаточно в контейнере потока объявить элементы для хранения буферных (первоначальных) значений атрибутов. Ну и правильным образом определять потоки данных между контейнерами.
А вот использование документов изменений может не избавить от написания фоновой задачки, определяющей, не изменились ли требуемые нам поля в рамках этого документа.
Сергей, я не спорю :lol: Вариантов просто много для решения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 17:09
Уважаемые Гуру, Спасибо большое за советы !!!
Я попробую оба варианта.
Сергей, прошу пояснить, правильно ли, что если действовать по варианту с подпотоками, то одно сообытие (создание документа) генерит основной поток, а далее через несколько определенных шагов генерится другое событие (если определенные поля изменены), и вызывается подпоток?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 22:50
John Doe написал:
В настройке генерации событий по документам изменений можно условия поставить по старым и новым значениям полей, чтоб лишних событий не генерить, потому мне вариант с событием больше нравится..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 22:56
Ну я не представляю, какой бизнес-процесс у вас автоматизируется, поэтому к моим рекомендациям лучше относиться осмотрительно :oops:
