Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Поток операций при согласовании договоров (DRAW)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 09:41
Вт, дек 08 2009, 09:25
Может кто-нибудь сможет подсказать:
Возникла следующая проблема - есть задачи, которые привязаны к определенным статусам согласования DMS-документов. Поток операций запускается при выставлении статуса и сохранении документа. В этом плане все работает корректно. В каждой задаче присвоен свой обработчик. Проблема в том, что обработчику на SAP-почту приходит сразу по 10 сообщений. То есть задача дублируется 10 раз.
Абсолютно не понятно, почему это происходит и как вообще с этим бороться.
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Поток операций при согласовании договоров (DRAW)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Больше похоже на то, что у Вас несколько инстанций потока создается. Т.е. в системе существует несколько похожих потоков с участием DRAW, может быть какие-нибудь тестовые потоки или потоки разных разработчиков. Попробуйте протестировать событие смены на статуса на предмет получателей.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:21
Спасибо.
Да действительно существуют похожие потоки, но они привязаны каждый к своему статусу. Сейчас попробую протестировать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 20:07
Чт, апр 07 2005, 17:58
Аналогичная ситуация.
Есть DMS-документ с один статусом, для которого прописан поток операций.
Поток активирован, для метода CHANGED в
Tools -> Business Workflow -> Development -> Utilities -> Events -> SWETYPV - Type linkages
прописаны функциональные модули
Receiver Function Module SWW_WI_CREATE_VIA_EVENT
Check Function Module CVWF_EVENT_REC_DOKST_CHECK
Receiver Type Function Module CVWF_EVENT_REC_DOKST_GET
При этом каждый раз при установке необходимого статуса в документе приходит по три сообщения.
Смотрю в трассировке. Там три абсолютно одинаковых записи (не считая Object Key).
Большие никакие потоки не активированы. Проверил 5 раз.
Коллеги, помогите советом, в каком направлении рыть?
Это косяк с событиями DMS, что они по 3 раза отрабатывают и надо свое событие рисовать?
Или все-таки что-то некорректно настроил?
