Текущее время: Ср, июл 15 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: Фоновая задача. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 20:23
Вт, фев 09 2010, 17:22
Добрый вечер!
В общем такая проблема:
Есть фоновый шаг в ПО. Фоновый шаг - задача на основе созданного мной метода ABAP-класса. в метод приходит параметр из метода выходит штатная должность, которая в нем определяется, далее эта штатная должность служит обработчиком в следующем шаге ПО. Все потоки данных между шагами связаны...
Проблема в том что поток при запуске останавливается на этом фоновом шаге и в журнал записывается "ошибочно"... :(
Должен ли класс, метод которого я указываю в задаче отвечать каким-то особым требованиям? И вообще в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Фоновая задача. Вопрос.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 09:16
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В своем классе интерфейс IF_WORKFLOW определили?
Getting started with ABAP OO for Workflow
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 10:39
Интерфейс IF_WORKFLOW определил.
Почитаю внимательно документацию Getting started with ABAP OO for Workflow. Может быть что-то не так сделал. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:08
Разобрался!!
Нужно было заполнить методы BI_PERSISTENT~FIND_BY_LPOR и BI_PERSISTENT~LPOR. Как только заполнил сразу все заработало!
Большое спасибо, John Doe, за помощь! :pivo:
