Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: сквозной WF между CRM и ERP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:12
Пт, июл 18 2008, 14:02
Подскажите плз, делал кто-нибудь такое решение? Как можно настроить переход WF из одной системы в другую? Где указать, что задача из CRM №хххххххх связана с задачей из ERP №хххххххх?
Или хотябы как можно создать событие в CRM для запуска WF в ERP?
 Заголовок сообщения: Re: сквозной WF между CRM и ERP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 17:44
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я так понимаю это у вас разные системы? Можно дернуть из CRM-системы по RFC ФМ SWE_EVENT_CREATE в ERP с нужным событием.
А в задачах WF написать вызовы нужных функций или транзакций из CRM-системы. Если настроено доверительное соединение между системами, пользователь даже не заметит прыжков.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 18:02
Да, системы разные.
Спасибо, как вариант, разобрался с RFC соединением, стало более понятно :)
