Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Подскажите событие для объекта BUS2032
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 15:55
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, пожалуйста, какое можно использовать событие, возникающее в момент сохранения нового заказа клиента (объект BUS2032),
и которое бы инициировало поток операций.
В потоке операций этот объект будет обрабатываться дальше, поэтому нужно чтобы событие передавало ссылку на этот объект.
Пробовали CREATED, но оно не передает в поток номер заказа клиента.
Буду очень признателен!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите событие для объекта BUS2032
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 11:14
Пт, май 28 2010, 09:34
Я думаю, что вам нужно через транзакцию SWO1 создать метод, например YGETDEFAULTKEY, который извлечет номер заказа клиента. К этому методу напишите программу:
BEGIN_METHOD YGETDEFAULTKEY CHANGING CONTAINER.
GET PARAMETER ID 'AUN' FIELD OBJECT-KEY-SALESDOCUMENT.
END_METHOD.
Дальше в потоке создайте контейнер с типом данных BUS2032, в свойствах установите галочки на импорт-экспорт. Теперь номер заказа клиента можно будет выбрать из этого контейнера.
