Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Странно ведет себя диапазон номеров
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:34
Пт, июл 22 2005, 08:56
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой.
У нас возникла нестандартная ситуация с системой потоков операций.
В некоторый промежуток времени (в районе 12-ти часов 6 сентября) задачам начали присваиваться значения ID в меньшем значении, чем был, хотя задачи создаются последовательно – друг за другом (и до этого таких проблем не было).
Т.е. так:
1
2
5
3
4
6
7
Сейчас проблем нет - все идет в порядке увеличения, но хотелось бы понять, как такое возможно... Диапазон номеров не трогали...
У кого какие мысли, где копать?
Заранее спасибо!
C SAP
 Заголовок сообщения: Re: Странно ведет себя диапазон номеров
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 16:45
У объекта диапазона номеров SWW_WIID стоит галочка в значении "Буферизация в ОЗУ".
F1 по ней показывает
This ID determines whether the number intervals are buffered for assignements and checks.
Use
The number interval buffer is in the Shared Memory of the application server. Each buffer is used to store the external number intervals and a certain number (subinterval) of the internal number intervals. If the numbers of an internal number interval are used up, numbers are taken from the database via the number range server. The status of the number interval in the database is increased by the number of numbers fetched to the buffer.
Dependencies
When buffering number intervals, gaps may result in number assignment. Buffering is therefore not possible for applications, which require continuous number assignment.
Может ли это влиять на странное поведение или не там копаем?
C SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:36
Пн, фев 16 2009, 08:40
вот подобная тема обсуждалась
viewtopic.php?f=33&t=52921
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 16:27
Пт, янв 21 2005, 12:40
MaryV написала:
:wink: Думаю - интересно - дайка гляну. А там оказывается я сам на все и ответил.
