Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Инициация ПО пользователем
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:28
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Здравствуйте.
Я еще новичок в WF, поэтому возник следующий вопрос.
Мне необходимо сделать, чтобы начало ПО инициировал пользователь, при этом он загружает файл
и для выполнения следующего шага ПО этот файл вместе с сопроводительным письмом должен быть отправлен адресатам.
Правильно я понимаю, что для этого нужно создавать задачу, где обработчиком является этот пользователь?
И если да, то какой тип объекта и метод нужно использовать? или нужно их создать самому?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Инициация ПО пользователем
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:46
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Вы совершенно верно понимаете, что в общем случае требуется создать задание и присвоить ему обработчика. Это хорошо работает, когда шаг находится где-то в середине потока: пользователю приходит задание, он выполняет какие-либо действия в системе, присоединяет к заданию файл и отправляет поток операций дальше.
Но в вашем случае поток начинается с пользователя. А поток может начинаться либо с некоего события, либо со стартовой транзакции, создаваемой на основе формуляра. На мой взгляд, в вашем случае возможны следующие варианты:
1. Разработка.
Пишется программа с полем для загрузки файла. После выбора файла и запуска программы в коде происходит либо непосредственный запуск потока операций (с передачей файла в соответствующую переменную потока), либо генерация некоего Z-события (с передачей файла в контейнер события; событие затем передаёт файл в поток и запускает его).
2. Стартовая транзакция на основе формуляров.
С этой областью я так и не совладал. Вкратце, это похоже на "рисование" форм в среде разработки - размещаем на экране поля, присваиваем им имена и назначаем им обработку. Думаю, можно найти поле, позволяющее загрузить файл. На основе формуляра создаётся транзакция. При её запуске файл передастся в поток.
Буду признателен, если ответят более опытные коллеги.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 12:33
Спасибо за ответ.
Сложновато как-то получается, наверно надо как-нибудь изловчиться, чтобы поток начитался с события.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 13:19
Событие может генерироваться в ABAP-программе. К сожалению, не могу подсказать, каким функциональным модулем это делается. Могу только сказать, что программирование в Workflow описано в курсе BIT610.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 13:42
Спасибо,буду смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Инициация ПО пользователем  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 15:48
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Функция SAP_WAPI_START_WORKFLOW
Или cоздание события классом
CL_SWF_EVT_EVENT=>RAISE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 16:03
Спасибо,Konstantin Anikeev
