Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: ЭПО подвисает
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 11:35
Чт, дек 16 2010, 16:22
Вопрос такой.
Используем sap netweaver 7.10.
В течение дня у нескольких case при выполнении ЭПО документ не переходит на следующую позицию в маршруте. Документ остается в подвешенном состоянии и его можно доставить на следующую позицию только в ручную (используя административные транзакции swia, swpr). Предыдущий ЭПО находиться в статусе COMPLETED. Следующий ЭПО статуса не имеет.
В транзакции SWEQADM на закладке background job указали параметры:
Interval until event queue next checked = 1 minutes.
Number of events per read access = 20 minutes.
В транзакции swwd установили параметр Interval until next rerun = 5 minutes.
Почему ЭПО может не доставляться на следующую позицию в маршруте ? :(
За ранее благодарен :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: ЭПО подвисает
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:27
Пт, ноя 02 2007, 13:26
У нас в некоторых потоках есть параллельные ветви (до 7 штук), в каждой из которых стоит шаг "Решение пользователя 1", после которого следует "Решение пользователя 2". Иногда случается, что после завершения "Решения пользователя 1" (получает статус COMPLETED) шаг "Решение пользователя 2" приходит с задержкой около 15 минут. Причину выяснить так и не смогли, подозреваем, что это от чрезмерного количества параллельных ветвей. Поскольку на критичность работы это не повлияло, решили оставить всё как есть.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 16:12
Вт, июл 22 2008, 17:07
Проблема в RFC. Отчет RSWWERRE поможет. Есть нота (не помню номер, найду отпишусь) которая исправляет эту проблему. Такое наблюдается в фоновых шагах, которые следуют за диалоговыми.... Точно такая же ситуация была
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 16:15
Lexxxy написал(а):
...приходит с задержкой около 15 минут. Причину выяснить так и не смогли, подозреваем, что это от чрезмерного количества параллельных ветвей...
отчет RSWWERRE запускается с интервалом 3 минуты, и перезапускает только те потоки, которые висят более 10 минут.... поэтому и задержка в 15 минут
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 16:34
вот эта нота поможет 1530933
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 10:08
Мы у джоба ставили и каждые пять минут запускать подвисшие доки, но все равно доки подвисали и их опять только в ручную можно было. Как я понял этот джоб пинает только те воркайтемы кототыре имеют статусы ERROR. Чтобы откатить назад выполненную задачу (Completed) не помогает даже ФМ SAP_WAPI_ADM_WORKFLOW_RESTART. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 12:59
Спасибо за ноту! К сожалению, у нас версия помладше чем те, что в ноте указаны. Но по связанным нотам сейчас отыщем что-нибудь полезное.
С наступающим! :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 18:36
serega-great написал(а):
....Как я понял этот джоб пинает только те воркайтемы кототыре имеют статусы ERROR....
нет. Как я понял виснет на шаге "Обновление позиции пути выполнения" TS75507960? и статус у нее READY, так? Джоб перезапускает те WI, которые висят БОЛЕЕ 10 мин (SAP Note 157155 - RSWWERRE and background steps in status READY)
