Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Не нахожу объекты в таблицах SWW_CONT, SWW_CONTOB
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 15:53
Ср, ноя 30 2011, 15:48
Добрый день,
запускаю Workflow,
потом в определенный момент необходимо заполнить контейнер вне workflow.
Использую метод SWW_WI_CONTAINER_MODIFY.
Контейнер обновляется с объектами, их также видно в таблице SWW_WI2OBJ,
но почему-то не создаются записи в таблицах SWW_CONT, SWW_CONTOB.
Подскажите, в чем проблема, что делаю не так??
 Заголовок сообщения: Re: Не нахожу объекты в таблицах SWW_CONT, SWW_CONTOB  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 07:27
Чт, сен 10 2009, 10:14
Начиная с версии 4.7 данные в контейнере, по умолчанию, хранятся в XML формате. Таблица SWWCNTP0.
Лучше работать через ФМ, например, SAP_WAPI_READ_CONTAINER.
Вариант хранения задается в настройках потока опереций, по умолчанию - XML Persistence.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 15:53
Большое спасибо!
Для тех, кто столкнулся с такой же проблемой, меняется здесь:
Транзакция SWDD: Basic Data (иконка с шляпой) => Version Dependent => Control tab => Persistence profile.
