Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Как получить старое и новое значение полей в категории алертов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:11
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день всем.
Может тема не в той ветке, тогда прошу ее перенести.
Помогите получить старое и новое значение полей при изменении поставки.
Что сделано:
1. создан подтип на основании BUS2015;
2. в подтипе создано событие на изменение поставки;
3. создана категория алертов с сообщением о изменении поставки и присвоены получатели;
4. создана связь типов событий, в которой тип объекта - BUS2015, событие из п.2, тип получателя - категория алертов из п.3.
Все работает замечательно - сообщение о изменении поставки приходит. Но в сообщении есть необходимость вывести старое и новое значение измененного поля. Новое значение есть, а как получить старое?
 Заголовок сообщения: Re: Как получить старое и новое значение полей в категории алертов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 12:44
Сам же и отвечаю на свой вопрос. Вот по ссылочке http://help.sap.com/saphelp_webas610/helpdata/en/72/11386ce58a11d1951f0000e82dec10/frameset.htm объясняется, как это можно сделать.
