Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: workflow
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 18:39
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
сразу скажу что совсем не очень разбараюсь в wf :?
У меня очень простой ПО - по событию "Изменение" таблички1 отправляется сотруднику уведомление об этом.
Запускаю свой ПО в тестовой среде (или через swue создаю событие) -при просмотре в запущенныхЭПО в доступных объектах в объектах процесса - краткий ключ БО состоит из 4 полей - поле1 поле2 поле3 поле4, причем идут подряд без пробелов. В этом случае ПО выполняется как надо.
Но когда поток запускается автоматически по событию изменения таблицы1 - тогда ключ БО состоит из 4 полей, только они меняются местами - поле4 поле1 поле2 поле3, и пишутся через пробел. В этом случае в контейнер ПО попадает полная ерунда.
Не пойму почему и где это исправить :(
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2005, 07:18
Разобралась сама!!!
