Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Отключение автоматических Workflow по обработке ошибочных IDoc
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 22:03
Пт, ноя 02 2007, 13:26
В последнем нашем проекте активно использовались IDoc-и, в результате чего пользователям, активно работающим с потоками операций, в SAP-почту стали сыпаться задачи из автоматических потоков по обработке ошибочных IDoc-ов.
В транзакции SWU3 есть раздел, отвечающий за эти потоки:
При нажатии на кнопку "Активировать" открывается вот такое окно:
Искали здесь явные кнопки "вкл" и "выкл", но не нашли. В связи с этим подскажите, пожалуйста:
1) Как можно отключить эти потоки? Делается ли это через какие-то настройки или нужно заходить в каждый поток и деактивировать в нём инициирующее событие?
2) Если потребуется, чтобы сообщения об ошибочных IDoc-ах получала отдельная группа пользователей, можно ли её как-то указать в настройках стандартного потока операций? Доселе со стандартными потоками дела не имели, делали всё своё.
Заранее благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Отключение автоматических Workflow по обработке ошибочных IDoc  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 15:55
Пт, дек 02 2005, 15:49
День добрый!
Ответ: потоки отключаются в тр. WE40 (стандартная настройка)
Ответ: посмотрите в закладке "правила по умолчанию" любой из приведенной вами задач, там есть правла маршрутизации задачи, вот их и нужно настроить - к примеру написать свои правила в pfac и подставить вместо стандарта.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 14:29
Спасибо, всё сработало!
