Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Запуск URL из UWL
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 22:41
Ср, авг 10 2005, 09:24
Коллеги, здравствуйте!
Необходимо из UWL запускать WEB-отчет (это форма ввода IP), который имеет определенный URL. ЭПО представляет собой выбор пользователя с кнопками "Открыть форму", "Согласовать", "Отправить на доработку".
Если на ветку "Открыть форму" вставить задачу с выполнением АБАП-метода (который открывает этот URL в барузере), то из Workplace это работает, из UWL - нет.
Если в шаге "Выбор пользователя" изменять стандартную Задачу и выводить новый текст Задачи вместе с URL - то опять из Workplace это работает, из UWL - нет (из UWL даже страничка с задачей не открывается).
Неужели есть только один путь - генерить BSP, связывать его с WF и уже из него запускать отчет?
При этом, похоже, отображение комментариев к задаче также ляжет на плечи BSP?
Т.о. в идеале в UWL нужен выбор пользователя: "Открыть форму ввода" (по URL), "Согласовать", "Отправить на доработку". Пока открыть URL не получается...
http://asapbi.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Запуск URL из UWL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 15:12
В общем, добавил URL как аттачмент.
Прикольный такой модуль workflow - пока не оттрассируешь, фиг что поймешь ))
http://asapbi.ru/
