Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Ожидать завершения метода
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 11:31
Ср, авг 10 2005, 09:24
Коллеги, здравствуйте!
Вызываю в задаче метод объекта, ставлю при этом галку "Обработка в фоновом режиме", чтобы WF не выкидывал задачу в диалог.
При этом, насколько я понимаю, метод начинает выполняться в фоне, а выполнение WF продолжается, не ожидая, пока этот метод завершится.
Как мне притормозить WF и заставить его ожидать завершения метода?
Полагаю, что можно сделать флаг, или блокировку на АБАПе... Но, может, есть более красивое решение?
http://asapbi.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Ожидать завершения метода
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 16:19
Пт, дек 02 2005, 15:49
День добрый!
насколько я понимаю поставьте галку "синхронный метод" в свойствах метода и все должно быть ок.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 16:24
AlexSashka написал:
Спасибо! Попробую.
http://asapbi.ru/
