Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Сообщение WL 802 (Status change from &1 to &2 is not allowed/possible)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 17:53
Чт, ноя 29 2007, 11:23
Нид хелп - есть простейший поток операций, который имеет инициирующее Z-событие, задачу на отображение в инбоксе пользователя некоторого действия.
Этот таск не синхронный, онлайновый, завершается по вызову другого Z-события. Конец обработки не требуется подтверждать.
При вызове Z-события, которое завершает таск, вылезает сообщение "Status change from COMPLETED to ERROR is not allowed/possible"
Подскажите, куда смотреть, чтобы избавиться от этого!
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение WL 802 (Status change from &1 to &2 is not allowed/possible)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 10:37
Пт, дек 02 2005, 15:49
День добрый!
Скорее всего Ваш task к приходу завершающего события уже завершен (причем приход события по какой-то причине вызывает ошибку в task - статус "Error"). А система статусов не может разрешить переход из статуса Complete в Error. Проверьте в каком статусе у вас будет находиться task до прихода завершающего события и если это статус Complete выясните, почему именно task заврешился до прихода завершающего события.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 11:43
AlexSashka написал:
Хм... Спасибо! Может быть, тогда подскажете, как может таск завершиться, если у него один-единственный выход - по событию. Если бы это событие, например, вызывалось несколько раз, то после первого вызова шли бы просто события без получателя...
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение WL 802 (Status change from &1 to &2 is not allowed/possible)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 10:48
Все оказалось проще, чем я думал. Дело в том, что событие, вызывающее завершение шага вызывалось внутри этого шага, таким образом, находясь еще в самом таске, пользователь завершал свой шаг, что и вызывало ошибку. Решил просто - создал ФМ для вызова в бэкграунде. Этот ФМ и вызывает событие завершения таска.
Всем спасибо.
