Текущее время: Сб, сен 19 2026, 07:35
СообщениеДобавлено: Сб, сен 17 2005, 19:16
Пт, янв 21 2005, 12:40
Workflow входит в базис. Соответственно, на всех продуктах, сидящих на WAS, его настроить можно.
DMS и Workflow - это нестолько независимые вещи. Связь между ними:
- В SBWP (рабочее место) могут приходить задачи потока операций, построенного для объекта DRAW (объект документа DMS).
- В SBWP могут поступать письма (объект SOFM) с вложением документа (DRAW) при стандартной процедуре (корявой) распределения документа.
- Из транзакций обработки документов (CV01N-CV04N) стандартным образом можно запускать потоки операций для документа.
Вот собственно и все.
WF + DMS может в сумме дать документооборот, но стандартным решением SAP это не реализовать :(
(геморой с индивидуальным доступом к документу, убогая процедура электронного визирования, нет каких-либо существующих ПО для типовых операций над документами, напр: согласование - все это будут пользовательские разработки).
Еще по поводу WF и Netweaver: в состав последнего входит Enterprise Portal. Он также имеет потоки операций: в том числе Universal Work List, позволяющий объединять для одного рабочего места потоки операций из различных систем (конечно же из продуктов SAP - т.е. можно получать в портал задачи для выполнения из R/3, BW, все одним списком). Если для R/3, BW настроены ITS, то эти задачи можно сразу же выполнить.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 08:38
РР – большое спасибо.
