Текущее время: Ср, сен 16 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Запуск ЭПО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 23:24
Вс, апр 08 2012, 14:13
Здравствуйте, я ABAP-er новичок, пытаюсь разобраться с WF. Проблема следующая, есть ЭПО которая запускается при выставлении checkbox на форме. Пытался сам найти где происходит вызов изучая код, так и не нашел. Не могли бы вы подсказать в каком направлении копать!? Прочитал курсы BC600 и 601 ничего толкового там не нашел. У нас стоит модуль FS-CM сильно кастомизированный под компанию.
Заранее благодарю за ответ(ы).
 Заголовок сообщения: Re: Запуск ЭПО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 07:17
Чт, сен 10 2009, 10:14
Скорее всего, вызов происходит по событию, которое генерируется при выставлении чекбокса.
Смотреть условия запуска потока операций (или отдельной задачи) или запустить трассировку событий.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 11:21
Спасибо за совет
