Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: При выполнении задачи завершается с ошибкой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 08:52
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Коллеги, я новичок в WF.
Использую стандартную задачу TS 70100001.
В процессе обработки айдока ЭПО у меня в SBWP появилось, я его принял и нажал выполнить. Все что нужно отработало в диалоге, но по прошествию некоторого времени у меня во входящих появился документ с ошибкой:
Ошибка в получателе события
Ошибка при обработке следующей связи событий:
IDOCCONDA2 INPUTFINISHED WORKITEM
При этом возникла следующая ошибка:
WL 605
000000004003
KS0000000020
Текст сообщения:
ЭПО 000000004003 блокировано пользователем KS0000000020 (ошибка очереди).
SAP-сист.: RHD
Мандант: 200
Контейнер событий содержал следующие данные:
_EVT_CREATION_DATE              000000008D20140905
_EVT_CREATION_TIME              000000006T093016
_EVT_CREATION_TIMESTAMP         000000008P20140905053016
_EVT_CREATOR                    000000014CUSKS0000000020
_EVT_ID                         000000020N00000000000000000001
_EVT_LANGUAGE                   000000001CR
_EVT_NAME                       000000032CINPUTFINISHED
_EVT_OBJECT                     000000090oRHDCLNT200IDOCCONDA20000000000004004
_EVT_OBJKEY                     000000070C0000000000004004
_EVT_OBJTYPE                    000000032CIDOCCONDA2
_EVT_RECEIVER_ID                000000032C000000004003
_EVT_RETRY_COUNT                000000002N00
_REQUESTER                      000000090oRHDCLNT200WORKITEM  000000004003
_SOURCE_MANDT                   000000003C200
_SOURCE_SYSID                   000000008CRHD
_TCODE                          000000020CSBWP
Контейнер событий добавлен в качестве приложения.
Связь событий не изменена.
Событие сохранено в промежут. буфере.
Новая доставка может быть выполнена средствами
администрирования очереди событий (Транзакция SWEQADM)
Куда копать? Судя по ошибке ЭПО блокировано а изменение и в Sm12 видно что оно заблокировано, так и должно быть?
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: При выполнении задачи завершается с ошибокой
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 08:26
Тема закрыта. Все решилось.
