Текущее время: Ср, авг 26 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Вывод нескольких строк в Документе из образца
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:55
Пт, июл 18 2008, 14:02
Сделал 1-м шагом вывод списка материалов сетевого графика BUS2002.GETDETAILCOMPONENT, 2-м шагом вывел список в экселевский документ из образца, но вывелась только первая строка. Скажите плз, как сделать вывод всех строк и можно-ли сделать переменную в контейнере как массив?
 Заголовок сообщения: Re: Вывод нескольких строк в Документе из образца
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:57
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Укажите в свойствах переменной, что это многострочный элемент.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:57
так элемент контейнера многострочный. я когда захожу в шаблон документа, слева выпадает список элементов контейнера: Таблица - EComponentsList (многострочный) и его составляющие (№ материала, количество и т.д.). Я выбираю составляющие, это у них надо поставить в свойствах многострочный? Если да, до где их можно поменять?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:08
Как вариант. Создайте глобально тип таблицы на основе BAPI_NETWORK_COMP_DETAIL и собственную структуру с элементом на основе созданного типа таблицы. В контейнере определите переменную на основе, созданной структуры. В таблицу этой структуры закидывайте EComponentsList. По идее, структура и входящая в нее таблица будет доступна в шаблоне.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:25
Ок. Спасибо. Идею понял. Просто когда я вывожу EComponentsList по составляющим в тело e-mail, система спрашивает Как вывести данные? - Только первая строка или Все строки? если все строки, то в конце записи ставится [], например &ECOMPONENTSDETAIL.MATERIAL[]& , т.е. данные сохраняются в составляющей по всем строкам, но в экселе не выводятся. Да, и в потоке данных задачи по созданию документа не видно как передаются данные в экселевский документ, ECOMPONENTSDETAIL не экспортируется в задачу, но данные как-то в экселевсеком файле появляются.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 22:06
Сб, сен 25 2004, 16:30
Протрассировал в отладчике на ECC 6.0 работу с шаблонами, выводы неутешительные: заполнение линков данными происходит в методе CL_SWF_DOCUMENT->FILL_LINKITEMS_FROM_WF с использованием функции SWUO_GET_VALUE. Так вот эта функция многострочные элементы контейнера просто превращает в строку конкатенацией, а в качестве буфера для выдачи значения в приложение (Excel или Word) вообще используется переменная длины 256. Так что выдать автоматом табличку в Excel при помощи шаблона не получится..
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 08:20
Проще будет в задачку собственную выгрузку в Excel поместить.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:54
добрые люди пишут, что можно сделать с помощью многострочных виртуальных атрибутов
http://itknowledgeexchange.techtarget.c ... -template/
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ameset.htm
разработчики освободятся, надо будет попробовать, а пока действительно проще как сказал John Doe.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод нескольких строк в Документе из образца  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:39
quality написал:
Многострочные виртуальные атрибуты здесь точно не помогут, при их обработке будет использоваться ровно тот же аппарат. Действительно, выход - делать задачу по выгрузке в Excel самостоятельно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 13:13
ясно. тогда всем спасибо, прислушаемся к мнению Почётных Гуру :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 12:58
Вт, сен 16 2014, 19:43
Столкнулась с той же проблемой. Я только начала изучать workflow, не мог бы мне кто-нибудь подсказать как именно можно
John Doe написал:
или направить в нужном направлении?
