Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Объект для отпуска материала по поставке
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 13:28
Вс, янв 31 2010, 10:18
Заранее прошу извинить за, может, некорректно поставленные вопросы, но я только 2 недели как изучаю WorkFlow.
Задача у меня следующая: по конкретному событию осуществить отпуск материала по исходящей поставке. Вот в этим объектом у меня загвоздка.
Я как-то сразу ориентировалась на объект BUS2017 - движение материала, но он требует достаточно много входных параметров, а у меня событие - выезд машины с территории, из него мало что выжать можно, если только абапить.
Может быть есть какой-то другой объект?
И можно ли как-то запустить ФМ в потоке операций? Потому что WS_LM_GOODS_MOVEMENT прекрасно отпускает материал.....
Времени дали мало - в голове пока полная каша, как это все работает....
PS Проще все это было проабапить в программе выезда и забыть.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Объект для отпуска материала по поставке
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 13:47
Получается никто не настраивал подобные цепочки? :(
Чтобы по событию осуществлялся отпуск материала по исходящей поставке....
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2018, 09:43
Закрою тему :). Проблему решили...
Если кому интересно, то делегировали новый объект из стандартного LIKP, в нем создали метод на основе ФМ и немного подкорректировали код в этом методе под свои нужды.
