Текущее время: Пн, май 18 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: Что такое финансовая позиция?
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 19:04
Подскажите пожалуйста начинающему ММ-щику (думаю это вопрос к FI-щикам) что такое финансовая позиция. Какой смысл несет это понятие, зачем используется.
Спасибо! :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Что такое финансовая позиция?
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 10:35
Спасибо! :roll:
Все хозяйственные операции отражаются методом двойной записи на счетах бухгалтерского учета. В результате одной операции всегда имеется 2 позиции: по дебету одного и кредиту другого счета.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 10:40
Пн, сен 20 2004, 10:55
Спасибо! :roll:
и где тут ответ про финансовую позицию???
это вопрос к ФМ, финансовая позиция несет в себе смысл статьи бюджета.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 14:21
Спасибо! :roll:
Очень тяжелая смысловая нагрузка :) В сапе обычно все вещи называются своими именами :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 14:51
Пн, апр 25 2005, 11:34
Финансовые позиции представляют функциональные аспекты (структуры расходов и поступлений) в иерархии. Они используются для подразделения бюджетов по содержимому и подразделения бизнес-операций, влияющих на ликвидность, на позиции поступлений и позиции расходов.
 Заголовок сообщения: Так ить тоже нельзя...:)
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 15:48
Граждане, ну нельзя говорить расходов и поступлений, ну нельзя.
Расходов и доходов
Платежей и поступлений
Вот как правильно, а расходов и поступлений.....этож.....
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 16:09
Сб, май 14 2005, 14:57
Ну а если в бытовых примерах для ММ-щика, то финансовая позиция, указанная при доходе или расходе, помогает проконтролировать эти самые доходы и расходы.
Допустим, есть в кармане до конца месяца 3000 руб. Запланировал на еду 1500 рублей, на сотовый - 700 руб, на бензин - 800 руб, записал в блокнотик.
Теперь каждый раз, когда покупаешь что-то из этих трех расходов (другое покупать нельзя -- придется пересматривать бюджет!), записываешь напротив плана фактич. расход. Если сходил в дорогой ресторан и допустил перерасход -- то останешься без бензина или связи. Т.е. финансовые позиции помогают контролировать денежные потоки.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 18:05
Спасибо за наглядное разъяснение. Супер!
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 22:46
Т.е. правильно ли я вас понял?
Например, при заявке на материал каждой позиции в документе соответствует определенная финансовая позиция. При поступлении этого материала (в результате закупки) эта финансовая позиция однозначно определяет на какой счет пойдет сумма соответствующая этому материалу (простите я не бухгалтер, может коряво выражаюсь).
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 22:49
То есть для каждой фин позиции есть лимит, выше которого мы не можем потратить деньги? Если использовать ваш пример:
Еда соответствует финпозиции 010 – лимит 1500
Сотовый – финпозиция 020 – лимит 700
Бензин – финпозиция 030 – лимит 800
мороженое – финпозиция 010 – при покупке мороженного автоматически лимит Еда уменьшается на 20 руб
положин на телефон – финпозиция 020 – Сотовый меньше на 300 руб.
пиво – финпозиция 010 – Еда уменьшается на 30 руб.
заправился – бензин финпозиция 030 – Бензин меньше на 300 руб.
и т.д.
А где эти лимиты посмотреть можно?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 23:12
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Неправильно :) Счет определяет только класс оценки и тр OBYC.
Зависит от версии. В 4.7 c активированным PS тр. FR50
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:12
Извините. Я ошибся и дал объяснение финансовой позиции с точки зрения БУ. Насколько я понял, в САП финансовая позиция - это особый регистр позволяющий планировать бюджет в модуле ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 16:52
А в 4.0? :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:54
и т.д.
Сами лимиты не уменьшаются; напротив, увеличивается факт по финпозиции. Каждый раз при покупке, например, еды, мы будем заглядывать в свою книжку и смотреть, сколько же денег из тех, что в кармане, осталось именно на еду (план минус факт); говоря языком системы, осуществляем контроль наличия.
При наличии иерархии финпозиций просмотр можно сделать в FR02, FR05 (в 4.7)
4.0 не видел, поэтому приведу выдержку из курса по 4.0: "Прикладное меню Управления бюджетом – Составление бюджета – Исходный бюджет - Изменить "
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 12:56
Пт, июл 27 2018, 11:34
и т.д.
добрый день!
simaster, в каком тр можно расширить бюджет??
