Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 11:13
Пн, апр 25 2005, 11:34
Как тогда получить отчет план/факт/отклонение, если план составляется в классическом FM, а факт берется из спецрегистров?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 07:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
LS написал(а):
DM написал(а):
Для этого нужно использовать функциональность BCS (Budget Control System), а не классическое составление бюджета. Копать новый функционал времени нет :(.
Обновление FI-ных документов одинаковое что в BCS, что в классическом FM.
В инфосистеме FM данные по счетам отчета ДДС не отражаются :cry: . Если это Вас устраивает, можно попытаться обойтись отчетами FМa, если нет - я думаю, рано или поздно скорее всего придется все же использовать "разделение документа" в регистрах SL или NewGL..
Позвольте с этим не согласится! Я правда не очень давно занимаюсь BCS, но уже натолкнулся на такую интересную вещь как бюджетный регистр. И насколько я понял можно настроить обновление нужных данных в этот регистр. Соответственно на выходе мы получим в этом регистре нужные нам проводки. Поправьте меня если я не прав, буду только рад :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 09:10
Может кто-нибудь еще не знает: V_FMUP00, V_FMUP01 - ведение ракурсов профилей обновления бюджета (саповских :)). В SPRO таких настроек нет. Запускать через SM30.
З.Ы. можно даже свой профиль сделать :).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:03
Ср, фев 08 2006, 17:34
не обязательно в классическом конечно. Свой отчет сделать несложно.. всё же думаю, это лучше, чем ждать, пока платеж дойдет до инфосистемы FM )
DM написал(а):
бюджетный регистр
- так он есть и в старом и в новом решении, предназначен для записи в Главную книгу проводок плана/облиго из FM. Но если Вы не из госучреждения, думаю, маловероятно, что Вам это может когда-либо понадобится.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:39
Смотря, что считать старым и новым решением :)
В EA-PS 110, например, бюджетного регистра нет.
К тому же, обратите внимания на следующий момент:
для работы с бюджетным регистром требуется установка BCS.
И еще почему нельзя использовать бюджетный регистр в собственных нуждах?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:46
В EA-PS 110 он есть
и для работы с ним не требуется установка BCS. (можем на что-нить поспорить 8) )
а я не говорю что нельзя. Возникает вопрос, как. Если в настройках деривации бюджетного регистра на входе мы имеем аналитику из FM, на выходе счет по дебету и кредиту и код проводки, нам этого явно недостаточно для создания вышеупомянутого отчета.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:36
LS написал(а):
В EA-PS 110 он есть
Спорить я не буду поскольку в этом вопросе пока не компетентен, однако должен заметить что с бюджетным регистром впервые столкнулся в 4.7 после обновления EA-PS до 200 версии, соответственно предполагал, что ранее бюджетный регистр не использовался (я не беру в расчет бюджетирование для US, что-то такое там было). Выходит ошибался :)
