Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Знак бюджета в отчетах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:29
Вс, июн 26 2005, 22:41
В стандартных отчетах знак бюджета отображается как "-" что по логике не должно быть, в настройках для знака "Определение знака + / - для информационной системы" стоит галка. Как должно быть???
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:06
Чт, дек 22 2005, 10:54
если галка стоит, то расходные статьи бюджета с "-", доходные - с "+"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 18:12
почему бюджет указанный с + в отчетах отображается как - ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 20:48
Пт, окт 07 2005, 13:38
Ну по идее при включеной галке расходный бюджет если он будет с "+" при проводке, в отчете будет отражаться с "-", и наоборот, так и должно быть. Или у вас другая ситуация?
The System has you...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 06:00
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Лично я видел, как в разных отчетах одна и та же величина была как с "-", так и с "+".
Насколько я понял, знак величины в отчете - личное дело самого отчета :)
Так что советую особенно не заморачиваться.
Это было в BCS.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 09:30
мда...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 10:30
Чт, окт 20 2005, 08:45
Bkmz написал:
Как правильно заметили коллеги Migell и xrondead, если галка стоит, то расходные статьи бюджета в отчетах с "-", а доходные - с "+". Это в том случае если в самом отчете не опеределена смена знака, если же смена знака включена, тогда будет все наоборот.
И не совсем понятно какой "бюджет указанный с +" вы имеете ввиду.
Тот который вводится с помощью бюджетных документов? Так он как правило всегда вводится положительными суммами(по крайней мере для классического бюджетирования)
